Если правильно тебя понял: Свяжи сист. координат с центром окружности, затем выбери Use transform coordinate system , затем нажми tools\array. Внизу нажми 1D и в Count введи число копий, поставь галку Re-Orient и в строке Rotate, столбце Totals введи 360 по нужной оси, либо можешь задать шаг в градусах в столбце Incremental.
если надо просто несколько копий, то можно просто изменить место положение привязки Pivot в ту точку, которая будет центром окружности, вдоль которой и надо расположить объекты, и поворачивать объект, удерживая shift, тогда объект будет копироваться
