Cетевой рендер в Ментале
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Eugenicsbmx, 11 сен 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Eugenicsbmx
    Eugenicsbmx Знаток
    Поделитесь ссылочкой на урок, как сетевой настроить в ментале или если несложно описать что куда нажать, в максе вот очень просто ментал по стеи подключается в майке не знаю как, желательно для внутреннего ментала.Спасибо сотоварищи =)
  2. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    В 2010 появился Autodesk Backburner, думаю, с ним проблем не возникнет (сам пока не юзал). Для ранних версий майи можно заюзать mental ray for Maya Satellite или mental ray standalone. В F1 дается полная инфа как настроить slave/master. Только вот у меня maya.rayhosts файл находился из папки C:\Users\...\Documents\.
  3. Eugenicsbmx
    Eugenicsbmx Знаток
    у меня 2010 не запускается а бакбернер, это на целую ферму там все так сложно, постоянно переконектыватся, десят кнопок, вот в максе ментал, поставил галочку указал айпи, и даже не надо в сетевую текстуры заливать.Почитаю хелп
  4. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Помогите с настройкой сетевого рендера в Maya 2011. Как только не пробовали, обязательно гдето или ошибка или полный зависон майи. Делали по мануалу, по туториалу от Линды. Если у кого нет проблем, отпишите что и как делали.
    Спасибо.
  5. holovko55
    holovko55 Пользователь сайта
    посмотри такую прогу как Smedge или DeadLine
  6. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Спасибо. А может кто знает как настроить через RayHost? Где взять этот процесс и как всё настроить?
  7. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Разобрался! Вот как всё было дело:
    Настройка сетевого рендера в Maya2011+MRSat
    1. установить Maya2011 на Мастере.
    2. Установить MentalRaySatelite на слейве.
    3. На мастере создать (скопировать из C:\Program Files\Autodesk\Maya2011\mentalray) файл maya.rayhosts по адресу:
    C:\Users\Paul\Documents\maya\2011-x64\prefs
    с указанным IP Слейва и портом, который прослушивается сервисом RaySat на Слейве. Например:
    192.168.1.2:7411
    Проверить порт можно в файле на Слейве в файле
    C:\Windows\System32\drivers\etc\services
    4. Удалить в файле services строки, отнсящиеся к аналогичным службам 3Dmax.
    5. Проверить настройки фаерволов или их отключить.
    6. Проверить наличие процесса raysat2011server
    7. Проверка используемых портов
    cmd -> netstat -an
  8. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
