CAT как остановить персонажа
Привет, подскажите, пожалуйста, кто знает - есть персонаж, анимирую ходьбу через path node, а ноги перса бодро шагают, но если даммик path node остановить, персонаж переминается с ноги на ногу. Как остановить его в той позиции, в которой остановился даммик, при этом имея возможно анимировать его дальше вручную, а после заставить его шагать дальше.
Пока что шагает он через слой CAT Motion Layer. Я так понимаю, нужно сделать ещё слой, и сделать его "вес" 100%, тогда персонаж остановится, а вес первого слоя на ноль. Но его вес не редактируется.
Что делать?
Да, спасибо, уже разобрался - оказывается в такой ситуации помогает absolute layer - он действует на все вышележащие слои, но делать его надо в том кадре, в каком персонаж должен быть остановлен и анимировать global weight именно absolute layer-а.
