Cameronius: летающий городок
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Archemist, 14 мар 2012.
  1. Archemist
    Archemist Пользователь сайта
    Всем привет!
    Решил вывести из застоя одну давнюю идею, которая, если память не изменяет, создавалась под впечатлением кораблей из Матрицы и Homeworld 2, но в процессе развития (как видно на первых эскизах), ушло-уехало всё совсем в другую сторону.
    После некоторой "отлёжки" при просмотре в голове начали плодиться одна за одной идеи как это можно улучшить, модернизировать. Под новой волной первоначальный облик претерпел множество изменений. Использование разных архитектурных стилей и культур осталась, но скорее всего они будут играть роль "прототипов", на основе которых будут реализованы дома, сооружения, улочки, парки и т.п.
    После "второго рождения", решил перевести абстракции эскиза в более реальное измерение: утрясти основные габариты (которые в итоге составили 934.5м в длину, 309,3м в высоту от низа "носа" до верха "плавника", 123м в ширину, 349м ширина "хвостового плавника"), создать отправные чертежи для последующего моделирования. Основные наработки, как по первым эскизам, как и по вторым засунул в AutoCAD, в котором начал "ловить" нужные габариты, определяться с пропорциями, обводами (тут очень сильно помогло изучение теоретических чертежей кораблей и подводных лодок).
    Изначально базовый корпус был разбит на 12 сечений, которые потом выросли до 47 сечений(39 из которых построены) + 32 промежуточных сечения в "сложных" местах(не включая отдельные сечения на задних "плавниках"). В итоге, когда собрал все необходимые построенные сечения в 3Ds MAX'е, с привязкой довольно-таки быстро отмоделил корпус, даже менять ничего не захотелось, многочасовое осмысление и "утраяска" контуров в Автокаде принесла свои плоды.
    Потом дела-дала-работка, то одно, то другое, проект опять ушёл в долгий дальний ящик, обзавёлся ландшафтами из пыли. Всё-таки надобно довести до конца, используя накопленные знания, если понадобится переосмысление оных и изучение того, что может ещё пригодится или забросить, чего уж явно не хочется!
    Работы впереди уйма, интерес не погас, а только разрастается, осталось только найти и выделить время, чтобы реализовать все задуманные фантазии :)
      362,9 КБ
      76
      662,5 КБ
      78
      521,6 КБ
      91
      360,2 КБ
      70
      397,4 КБ
      87
  2. Censored_ID
    Censored_ID Мастер
    Размахнулся ты нехило) Буду следить, что-то кайфовое намечается) Успехов!
  3. Александр Хохлов
    Александр Хохлов Знаток
    Подписываюсь!!!! Удачи
  4. Дубинский Илья
    Дубинский Илья Активный участник
    масштабно, красиво, слежу!! носовая часть на эскизе очень напомнила голову EVA 01))
  5. Archemist
    Censored_ID, так получилось, одна мысль за другой, как моделить начал так оброс объёмами :D
    Александр Хохлов, спасибо, буду стараться!
    grizun, если только подбородок может корреспондироваться с аналогичной частью головы Евангелионов :D он то потом уже эволюционировал и разросся :D
    Небольшое обновление.
    Работки много, время достаю откуда только можно, но желание не пропадает :D
    Порисовал, подумал на тему вертикального плавника, естессна вычертил его в нужном количестве сечений :D Отчасти доработал основной кузов, палубы, нижние плавники.
      357,5 КБ
      81
      290,5 КБ
      77
      297,7 КБ
      78
      301,6 КБ
      88
      312,3 КБ
      78
  6. LerDo
    LerDo Активный участник
    Мдааааа уж ... заюлристая у Вас в Воронеже дурь )))))
  7. Jenkaro
    Jenkaro Знаток
    класно! Технично, хочется уже на детали посмотреть. будем ждать))
  8. Archemist
    LerDo, нуууу, какая есть :D
    Jenkaro, спасибо! Мне тоже интересно, обычно в голове одно, а через неделю - совсем другое. Сейчас, думаю, надо чётко определится с общими массами и окончательной геометрией формы, на основе которой переходить к средним массам и уже непосредственно к деталям :)
    Собственно, очередной, пока небольшой, шаг вперёд.
    Немного усовершенствовал вертикальный плавник, добавив массы в основание + рядом небольшие центровые "крылышки" с воздухозаборниками - как то неожиданно они появились, но результат мне пока нравится.
    Другим ходом был черёд сдвинуть с мёртвой точки гондолу в нижней части, много мыслей разных было, сама форма пока ещё сокрыта пеленой от меня, думать надо дальше. Но основание всё же сдалось :D Правда для него пришлось разработать теоретический чертёж :D
    Ну и немного оттянулся, подраконил передний и задние горные массивы :D
      90,6 КБ
      80
      93,7 КБ
      85
      306,9 КБ
      75
      154,4 КБ
      76
      301,6 КБ
      90
  9. Archemist
    Поковырялся немного с массами домов в носовой части.
    Изначально может показаться, что домики совсем маленькие - словно игрушечные из-за отсутствия какого либо эргонома, например человека :D На самом деле все домишки вполне могут вместить в себя людей :D
      1,6 МБ
      100
      376,2 КБ
      72
      372,8 КБ
      78
      1,1 МБ
      87
      1,2 МБ
      88
  10. D.O. CooWalder
    D.O. CooWalder Знаток
    Отлично выходит!!! У самого давно в мыслях сделать что нибудь по мотивам Сибири. Хоть и не люблю квесты, но Сибирь зацепила. По моему самый лучший квест за всю историю. Ну и еще Машинариум туда же можно отнести. Короче говоря слежу за темой с интересом. Удачи!!!
  11. Владимир Хадыко
    Владимир Хадыко Мастер
    Протащился я от эскизов и от общей продуманности подхода к работе. Очень мощно и красиво! С интересом начинаю следить, т.к. только сейчас этот вип заметил.
    Лично для меня, моделить такие вещи - сплошное удовольствие, но зато потом приходит другой этап - текстурирование и он оооочень долгий. Поэтому советую изначально продумать как будет осуществляться этот этап и делать развертки где требуется "не отходя от кассы", а не откладывая на потом.
  12. Archemist
    D.O. CooWalder, спасибо! Стараюсь, не халтурю :D Я сам не особо в квесты гамал, но Сибирь шикарна, от первой и до последней сцены. Великолепные пейзажи с неповторимой атмосферой.
    Владимир Хадыко, благодарствую! Ну так, меня ваще прёт всё это придумывать, разрабатывать, искать прототипы в реальном мире.
    Текстурирование - с небольшим ужасом предвижу я этот этап :D Ответственный он, и надо постараться не запороть всё это дело :D Тоже думаю, что некоторые части буду тексурить в процессе моделинга и работы над деталями %) Сейчас главное общую массу набрать :)
    Выкроил немного времени и немного подумал, переосмыслил кормовую городскую застройку, да и заодно накинул гипостильный зал после вертикального плавника, но над стыком надо подумать, с одной стороны зал отсекается пилоном-переборкой, а с другой - непонятка :D
    Далее надо придумать, набрать массу вертикального города, который располагается непосредственно на плавнике (по второму и пятому изображению видно место), поработать над нижней частью и гондолой, начинать поиски позы и моделить болванку носовой скульптуры.
      1 МБ
      85
      717 КБ
      96
      805,7 КБ
      83
      827,6 КБ
      81
      515,2 КБ
      83
