Камера движется по траектории, заданной простым сплайном, прицел камеры зафиксирован на объекте. Сначала камера летит по прямой до объекта, затем по дуге (четверть окружности) в вертикальной плоскости, и в конце опять по прямой удаляется от объекта (чтобы он полностью влез в рамку). Сплайн траектория состоит из 4 точек (две - начальная и конечная и две в середине - Bezier-Corner, чтобы выделить дугу). Так вот, после прохождения второй точки камера начинает самопроизвольно поворачиваться по оси прицеливания, и на последней точке она повернута на 90 градусов. Ключей на Roll angle нет, попробовал их построить, чтобы компенсировать такой поворот, только хуже стало. Если кто подскажет, как справиться, буду очень признателен. Заранее спасибо.
