Привет!
Ломаю голову, не могу понять как с помощью MoGraph -> Effector -> Formula добиться нужного параметрического смещения.
Хотелось бы получить зависимость при которой чем палки длиннее, тем расстояние между ними больше.
Казалось бы, все просто, есть исходная формула, которая меня устраивает sin(((id/count)+t)*360.0) (см. pos_00.png), но при включении "Position" формула, видимо работает иначе и не дает желаемого результата (см. pos_01.png, pos_02.png). Я пытался наладить связь между двумя формулами, что бы вторая формула находила высоту палки и переводила бы в расстояние между ними - ничего не получилось, "help" не помог, поисковые системы тоже не дали ответа на вопрос//. Подскажите, пожалуйста, как быть? Очень нужно!
