bump
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 24 май 2001.
Модераторы: Moderator.
    я сделал шейдр на колор наложил имедж файл кирпичи
    как мне теперь сделать бямп
    заранее спасибо
    Сложи N с чем-нибудь, например, с теми же кирпичами. А P не трогай, тогда получится именно бамп.
    Если нужен дисплейсмент, тогда после изменения нормали меняй P.
    В слиме, соответственно, надо в качестве рута брать не Surface, а Ensemble. В ShaderMan - аналогично.
    ничего не понял что ты имеешь ввиду что складывать
    по проще можно объяснить
    Дисплейсмент - это когда ты меняешь не только нормаль объекта (N), но и положение самой семплируемой точки (P).
    Бамп - это когда меняется только нормаль.
    Всё. Если ты не знаешь, что это такое - это не ко мне (к сожалению), это в факи и документацию, уж извини.
