Bump в MR?
Скажите, Bump при приминении в материале и в сцене: комната и свет от одного источника "солнца". Проявляется рельеф на стенах прямо не попадающих в свет, то есть от переотраженного света???
MaGma
Проявляется, сам видел.:) Чем переотраженный свет хуже обычного?
Я с MR еще не пробовал, имеено это, но, допустим, с другими ... InSight 221 например.Хотя мне он понравился.
Именно с материалом "Кирпич". И в стандартном максовском ренедере тоже не проявляется рельеф из карты ( в тени).
MaGma
Я InSight не пробовал а вот MR рельеф везде отображает где надо. Хотя не мешало бы проверить ход лучей отраженного света. Быть может они падают на поверхность перпендикулярно, а тогда рельефа никакого не будет.А про max можно забыть. Он не отражает от поверхностей свет.
Можно попробовать если картинка статичная симулировать рельеф в нужном месте с помощью слабеньких карт свечения.
На счет InSight я ошибался. Попалась какая-то "особенная" карта Brick. Другие почемуто нормально вполне. Хотя есть небольшие минусы при падении света перпендикулярно плоскости.
Желаю Удачи!
