Булин X 2(и более раз)
A-Maverick
Есть большая и срочная проблема. Из объекта несколько раз вырезаются другие объекты. Естесственно булином. Но уже после 2-го(изредка после 3-го) раза внутренняя поверхность вырезки не создаётся. Что делать, подскажите? Пробовал каждый раз главный объект конвертировать в Editable Mesh. Но не помогло. Пробовал соединить все вырезающие объекты в один - тоже не помогло. Если кто скажет, что нужно просто поставить галку в редакторе материалов на 2-sided, то будет не прав -, как я сказал, поверхность вообще не создаётся. Что делать???!!! Нужен быстрый хелп, пожалуйста!
Есть еще способ - Collapse
Для этого сначала выбираешь основной(из которого будет вырезаться), а затем все остальные и жмешь collapse
Но тут нет возврата(undo) поэтому лучше перед коллапсом сделать save, но можно и просто Fetch-ем воспользоваться
иногда стандартный буль оставляет дыры в объекте, тогда и начинаются глюки
