изначально буль очень глючный.
поэтому когда вырезаешь старайся делать эту операцию как можно реже
с одним объектом один раз
например
1)сначала оба твои цилиндра булем объедини в один объект
2)потом очень хорошо будет проверить на присутствие дыр в объекте.
полученному объекту делаешь editmesh
на уровне edge делает select open edges, если выделится ноль граней, то объект хороший, иначе на уровне вершин выделяешь все вершины и делаешь weld с очень маленьким treshold, повторяешь проверку пока не будет выделяться ноль граней по select open edges.
3)далее делаешь свое вычитание.
можно 3 пункт сначала сделать, если все ок, то 2 не понадобится
