Boollean Difference не применяется к результату Revolve
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем Ghost Inet, 7 фев 2016.
  1. Ghost Inet
    Ghost Inet Активный участник
    Полилиния создана в Рино, потом - револьв.
  2. Hardcore
    Hardcore Активный участник
    Каков вопрос то?
    Я что-то не понял... Скрины будут?
  3. Ghost Inet
    Можно и скрины, и риновский файл. Я пробовал на 2-х примитивах Boollean Difference - работает. Из "револьва" вырезать примитивом - нет. Никаких сообщений об ошибке, только не работает.
    [​IMG]
    https://www.sendspace.com/premium_upgrade.html
  4. Ghost Inet
    Выяснил: булевы операции неприменимы к револьвам, созданных из незамкнутых кривых.
  5. Ghost Inet
    Поставил себе коммерческую версию. Булевы операции с револьвами, созданными из незамкнутых кривых, работают криво.
  6. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Булевые операции с открытой геометрией вообще не работает. А из револьва с незамкнутой кривой, с высокой долей вероятности, получится именно открытая геометрия. Так же стоит учитывать, что ось револьва это точка соединения поверхности (в этой точке математически сходятся ВСЕ направляющие NURBS) и если поверхность должна быть порезана булом в этой самой точке - операция не пройдет (Нужно сместить геометрию на 0,0001 мм и все заработает).
    Ghost Inet нравится это.
  7. Hardcore
    С чего вы взяли, что не работает?
    [​IMG]
  8. Ghost Inet
    Заготовки для револьва оздавал инструментами "Cоntrol Point Curve" и "Polyline". Проверил - уже работает. Был ломаный Рино, теперь коммерческий.
  9. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Действительно. Скорее всего я перепутал что-то. Либо с более старой версией Рино, либо с каким-то другим пакетом.
