Проблема с boolean обьекта. У меня есть некоторый обьект для которого нужны отверстия. Сделал два цилиндра потом применил combine выделил первый обьект и цилиндры. Жму booleans -> Differnce. После применения операции исчезает весь обьект. Смотрел в FAQ про booleans. все проверял - не работает не могу понять в чем же еще может быть проблема. В первый раз когда я делал отверстия и пропадала модель я менял значение vertex distance threshold в ноде polyBoolOps на 0. Помогло, но в этом случае не получается. Помогите)
Booleans
- Автор темы Zenobian
