Исчезновение булей есть баг несколько другого рода, помогает перестройка объектов, как глобальная чистка, перетриангуляция. что мне, лично, помогало, так же желательно, чтобы в объекте не наблюдалось дырок, то есть он был сплошным.
Вот что пишут по этому поводу на одном из западных форумов:
- The two objects have a big difference in the amount of faces... Don´t use a cube with no subdivisions for boolean
with very large amount of faces...
- Try using clean-Up function. Sometimes the Correct non-manifold-option isn´t always enough. Also use the three
lowest options, which delete zerofaces and something like that.
- deleting history if possible. For being sure, I also freezed my transformations.
- often the object seems to dissapear, but when you try to pick it, though you can´t see it, you may notice, that it
only lost it´s material. Simply assign it again.
- Often combined polys don´t work with booleans. Try to seperate them again.
- Sometimes even ex-and import helps. (not often)
- And - Once even Triangulate and Quadtriangulate helped... J.B wrote:
> Это ничего не дало.Все равно оба объекта пропадают в
> никуда.Помогите!
