boolean...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 17 июн 2001.
    Когда вырезаю четверть из импортированного из AutoCADa 3d объекта,
    на гранях выреза появляется прозрачная плоскость, через которую
    видно все внутренности этого объекта ... :(
    Как сделать так, чтобы на местах выреза были непрозрачные грани ?
    Если не понятно - то как сделать объект твердотельным , а не состоящим
    только из внешней и внутренней поверхности ?
    Ламер Я , да ? :))))
  2. Ru$$el
    Ru$$el Знаток
    Если я правильно понял, ты не видишь какие-то грани после буля... Переверни нормали, или примени 2-sided материал.
    да не ... дело не в этом ...
    просто когда я импортирую обьект из акада, макс воспринимает его
    как пустотелый , т.е. он состоит тока из поверхности ...
    поэтому когда я его разрезаю , то вижу все как бы изнутри :((
    че делать - х3 :(((((((((((
    Это не из за того что ты переносишь из AutoCada это просто
    Это самая дебильное что есть в Max'e. Пользуйся другими
    вариантами типа переводи в меш и выдавливай, научишься работать с мешами.
  5. Yuri3d
    Yuri3d Знаток
    poprobuy sdelat WELD s nebolshim znacheniem parametra. Eto nahoditsya na paneli raboty s Vertex-ami. Prosto pri importe iz autoCADa ploskosti ne soedineny mezhdu soboy, a prosto stoyat ochen blizko. Ya rabotayu tak - wsyo dolzhno poluchitsya.
