Возникла проблема: нужно вывести рендер формата А1 с разрешением 300. Размер изображения получается 9933х7016. Хотелось бы использовать Vray, но 3ds max 2010 вылетает...Без Vray работает..Может кто подскажет как решить проблему, Может есть какие хитрые настройки или способы?!! Подскажите
Забавная ситуация складывается. От трехмерщиков все требуют картинок какого-то неимоверного размера, хотя все остальные плакаты и банеры делаются из фотоизображений, размер которых в лучшем случае 4 тыщи пикселов по длинной стороне. Спрашивается - нафига париться с громадными рендерами? Чтобы доказать кому-то превосходство 3д-технологий? Имхо, 5000 пикселов по длинной стороне - вполне хватит для картинки, которая будет использоваться на плакате А1.
А ещё, можно это изобр. разделить на четыре части (10000pxl/4=2500pxl) и легко собрать в photoshop`е. Совсем недавно это проделывал. Так же нужно было немаленькое изобр. При этом всё это дело было на простенькой машине.
А КАК можно поделить сцену если она создается одной камерой? Пробовал рендер регион.... вылетает...а так бы не было проблем - отрендерил участки и сложил...может что не так делаю?
Вот именно, что это делается через region/crop. Так как картинка с разрешением 2500pxl, это вообще-то обыденное дело для арх. виза. И как я писал уже выше, проделывал это совсем недавно. И еже ли у вас даже на таком разреш. вылетает, то точно что-то не так. Тогда уж делайте, как советуют. Устанавливайте Win64 и т.д.
Хотя, как мне кажется, возможно, где-то вы "нахимичили" с настройками. Вы вообще, что именно то, что рендерите, интерьер, экстерьер или что-то другое. И на каком месте происходит вылет. Когда что начинается?
через бекбёрнер это делается. Финишная картинка делится на любое количество горизонтальных полос - "страйпов". И в конце сшивается автоматически, без фотошопа.
Как использовать бекбёрнер - в уроке "Рендер во Врей при нехватке памяти", автор Илюха, победитель в конкурсе уроков.
Я и без вас знаю, что, как и чем нужно делать. Однако любую задачу можно решить несколькими способами. У меня было "общение" с бекбёрнером, но у нас с ним на тот момент не заладилось. А проект "горит". Но к счастью, был найден другой способ выполнения. Я не говорю что это единственный способ, но он, при определённых обстоятельствах, может очень сильно помочь
