блокировка осей вращения
Тема в разделе "Maya", создана пользователем maxim zaikin, 13 авг 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. maxim zaikin
    maxim zaikin Активный участник
    Всем известная проблема,блокировка осей вращения,существует ли вариант решения,скрипт какой нибудь,или еще что?
  2. tadpole
    tadpole Знаток
    непонял вопроса.Ты хочешь их сам заблокировать? или они у тебя почему то блокируются без твоего согласия?Если хочешь сам , то жмешь в начале левой кнопкой на название оси( чтоб она окрасилась) затем на ней же правой кнопкой, и выбираешь lock selected
  3. maxim zaikin
    Нет,я про явление ,когда в определённый момент две из трёх осей вращения совмещаются,это можно видеть в режиме gimbal инструмента вращения.
  4. Denos
    Denos Пользователь сайта
    Что-то не смог добиться этого определенного момента, когда оси совмещаются. Вообще, всегда с вращением всё ОК.
  5. Denzil
    Denzil Мастер
    Что могу сказать.... Мало анимируешь, или очень простые движения. И вращать нужно не в Global или Local, а в Gimbal. Так полностью контроллируется вращение объектов, плюс эффект (или подход к нему) нагляден.
  6. Denos
    2 Denzil
    Я про Gimbal и говорил. Проблема-то где?
    О какой блокировке речь?
  7. Denzil
    Denzil Мастер
    Делаешь пустую сцену, ось Y-up
    Создаешь примитив (сферу, например)
    Вращаешь по оси "Y" на 90 град.
    Все.... Относительно глобального "Х" в гимбле не повернуть (простым способом, одной осью).
    Эффект называется Gimbal Lock. Бороться с помошью грамотной анимации и Euler Filter.
  8. maxim zaikin
    А что такое Euler Filter?
  9. Denzil
    Denzil Мастер
    F1 -> search -> Euler Filter
  10. moris
    moris Активный участник
    Тема так давно была открыта, но все же хочется поднять ее снова. Дензил, можете ли вы в двух словах обьяснить, каков у вас принцип грамотной анимации? У меня есть меч и его нужно вращать по-всякому. Как бы я не выставлял приоритеты (конечно же ось Z вдоль рукоятки), поворот по оси у неизбежен. Конечно тут на помощь приходит ейлер фильтр, но он то все равно полностью ситуацию не спасает :(
  11. maxim zaikin
    во избежание такого глухого угла с осями ,многие аниматоры делают двойной контроллер ,тоесть к примеру, ваш контроллер кисти припаренчивается к еще одному(можно просто скопировать ,смасштабировать чуть больше), основная анимация делается вот этим более старшим по иерархии объектом,а когда всетаки, рано или поздно , его оси сомкнутся,то нужное движение можно будет закончить тем контроллером который мы припарентили, и такую схему можно организовать на всех суставах движимых прямой кинематикой, если это действительно нужно.
  12. Denzil
    Denzil Мастер
    Да, согласен.
    Полностью избавиться от гимбл-лока не удастся. Есть пути его уменьшения.
    1. Выставить меч в наиболее часто используемое положение. типа перед собой, жалом вверх. В этом положении выставить rotate order подобрать комбинацию, наиболее отвечающую движению:
    вверх-вниз - без изменения осей
    вправо-влево - тоже
    при вращении его - можно допускать смещение осей.
    Так при примитивных и наиболее частых движениях лока не будет.
    Желательно в этом положении обнулить Rotate меча.
    В дефолтовой сцене это Rotate Order ZYX
    2. Анимация. Если в режиме гимбл работать не получается (пересекаются, сливаются оси) перейти в локал и анимировать. Потом открыть граф эитор и редактировать "расползающие" кривые.
    В 95% случаев подходит ручной эйлер фильтр (Rx +/- 180, Rz -/+180, Ry -/+180 и скейл -1) - так удается "переключить" гимбл на одну ось, а остальные подкорректировать в проблемных местах.
    3. Если совсем все плохо и ничего не работает - сделать локатор, обнулить его и выставить ротейшн ордер. Прикострейнить к нему меч и анимировать за локатор, потом трансформы меча бейкаются и см. п.2
    Удачи!
