Блики металла
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем DMR76, 15 июл 2014.
Модераторы: Alex Kras
  1. DMR76
    DMR76 Пользователь сайта
    Всем доброго. Такая проблема. Делаю покадровую анимацию. Есть два вращающихся ролика. Так вот, блики на них возникают не симметричные. Камера стоит по центру. Ролики-точные копии. В чем загвоздка? (MentalRay, 3DS MAX 2011)
      44 КБ
      159
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    По всей видимости в углах камера-поверхность-светильник.Но вообще для того чтобы выяснить причину желательно больше информации .
  3. DMR76
    Источник света точно по центру (как и камера). Еще 2 источника-симметрично справа и слева. Но ролики исключены из освещения этих двух источников. Если-бы дело было в ИС и окружении, то на бликах остальных элементов это то же бы сказывалось. На первом кадре анимации-все норм. На 5-ом уже видна разница в бликах
      1,2 МБ
      184
      1,2 МБ
      159
  4. diwian diwian
    Попробуй левый ролик скопировать(инстансе) и установить в место правого.Возможно поверхность не прланарна и в результате происходит изменение углов.Ну а так, я не думаю,что это "великая проблема" да и всё же, небольшие изменения принесут более правдоподобности анимации.
