blesk
Я делала так: брала штамп с размытыми краями (Hardness=0) и прозрачностью 10--15% (т.е. почти прозрачный), и клонировала с неблестящих участков кожи. Получалось, что необходимая светлота оставалась, а блеск убирался. Конечно, параметры в каждом конкретном случае могут меняться.
"Научите работать в фотошопе" ? ))) Не обижайтесь, но звучит похоже.
От разных вещей зависит, как это попробовать сделать. Например, можно просто пройтись по слишком светлым местам кисточкой в режиме Darken. Брать цвет при этом с самого близкого к "блику" но не бликующего участка, потому что при Darken кисть рисует только там, где цвет изображения, условно говоря, светлее, чем цвет самой кисти.
Отредактируйте изображение таким образом, чтоб блеск на проблемных участки кожи изчез (можно сделать размывку по Гауссу, добавить немного шума, уменьшить насыщенность - много, чего можно сделать), потом сделайте снапшот и откатитесь к исходнику. После этого рисуйте кистью истории (Y), используя этот снапшот, на этих самых участках.
...а ещё можно выделить участки, которые необходимо отредактировать (выделение должно быть сильно размытым), и кривыми убрать блеск
