> Так в том то и дело, что отказывается показывать. Бленда от пантона к черному, оверпринт по пантону
стоп, это работать не будет, промежуточные шаги в бленде по любому оцмикуются, и оверпринт не при чем
и даже если бы в бленде не было пантона, то ты путаешь оверпринт и режим наложения Multiply в шопе (да хотя теперь и в АИ). Стандартная ошибка начинающих
оверпринт в постскрипте работает так, что если в верхнем объекте например 1-1-1-100, а в нижнем 30-40-50-0, то в области их перекрытия отнюдь не будет 30-40-50-100
ты хочешь, чтобы в пантоновом канале была плашка, а в черном градации (если я правильно понял)?
возможные пути решения: на пантоновый объект сверху наложи оверпринтом объект с градиентом от белого к черному
или наложи объект с градиентом от пантона к черному, но не оверпринтом (не сработает, см. выше), а прозрачность -> multiply для верхнего объекта.
Но, однако же, не наломай дров с прозрачностью
Сохраняй только епс аи-10, в частности. У меня всегда все выводится и работает как надо (это отвечая на твой другой вопрос)
