Bins, plugins, settings, fuses, макросы
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Игорь Огибин, 11 сен 2014.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Игорь Огибин
    Игорь Огибин Пользователь сайта
    Я вот в чем запутался. А как в bins добавить сразу целую папку с подпапками со всякими футажами, сеттингами, макросами и т.д.? например папку Temples, которая в C:\ProgramData\eyeon\Fusion\ создается
    И еще, куда правильно складировать всякие eyeonscripts, plugins, settings, fuses, макросы и т.д., чтобы при переустановке fusion или при работе за другим компом эту папочку в нужное место положил и все наработанное и привычное на своих местах?
  2. berkut_
    berkut_ Активный участник
    В бине все делается через правую кнопку мыши.. вроде бы там ничего сложного.
    Плагины кладутся в папку - plugins
    settings, fuses, макросы кидаешь в папку Macros и в самом фью ищешь в этой же закладке.
  3. Игорь Огибин
    да, но на правой кнопке можно Add Item - это добавляет один футаж, макрос, сеттинг ит.д. А как целую уже папку с подпапками с множеством футажей и т.д. сразу добавить чего-то не найду, хотя вроде когда-то делал..
      75,4 КБ
      161
