Бесшовное обтекстуривание поверхности :-(
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 31 май 2002.
    Вопрос таков: Нужно на поверхность натянуть так текстуру, чтобы она не имела швов(стыков), как это забабахать. Какие параметры вводить. Если текстура в формате TIFF размерами 5см на 10см, а объект размерами 10см на 30см.
    Спасибо заранее
    Не понял "Не имела швов"? Если текстура сама с собой не стыкуется без швов, то никак. Если тебе над текстуру положить целиком на объект, что-бы она легла 1 раз, то mapping => box => Fit.
    Напиши подробнее что на что нужно положить.
    Тектуру нужно подготовить правильно.
    В Шопе свою картинку раздели вертикально на две части и поменяй их местами. Полученный шов на месте соединения затри клоном (инструмент из Фотошопа). После этого повтори тоже самое но разделив теперь полученную картинку, но разделив горизонтально. Будет теперь у тебя тектура как угодно соединяй и размножай в МАХе, все будет без швов.
