Bend и сложные объекты ? Проблема...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 14 ноя 2001.
    Пробую изогнуть модификтаром Bend сложный объект - ж/д полотно. То есть сделать поворот железной дороги.
    1.То есть ряд шпал и 2 рельсы - в группе. Шпалы изгибаются нормально - но рельсы не изгибаются - остаются прямыми и соединяют концы дуги из шпал...
    2. Изготавливаю из группы мех. Результат другой, но неудовлетворительный.
    Шпалы опять изгибаются нормально, рельсы теперь превращаются в сегменты - то есть что-то типа обрезанных кругов.
    Что делать ? Как правильно изогнуть такую фигуру ?
    Сергей Чурсин
    schursin@mail.lv
    Ti eti obiekti ne grupirui a sdelai etach... A relsi segmenti imeiut? mojet tolko eqstrud i po secheniu net feisov?
    Posmotri
  3. Lekson
    Lekson Активный участник
    Ты если рельсы делал экструдом, то по-больше сегментов добавь 100-200...
  4. Lekson
    А вообще это неправильно! У тебя исказятся шпалы. Сделай шейп как у тебя поворачивает дорога Рельсы сделай лофтом, а шпалы размножь тоже по шейпу... мне так каца!
  5. Figaro
    Figaro Знаток
    vse ochen' prosto:
    create an object-1
    apply material to object-1
    craete an object-2
    apply material to object-2
    create a curved path
    highlignt both objects 1+2
    group them together
    in modifier list click on path_deform
    pick a path (the one you just created)
    type 50% into percent
    then you can strech it as long as you need
    in path_deform axis check X
    you can also check flip box if you need so
    AND THAT'S IT BABY!!!
