Белые пятна на рендере!
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем zoommy, 25 сен 2009.
Модераторы: morro
  1. zoommy
    zoommy Активный участник
    Кто нибудь в курсе в чем проблема?
      579,4 КБ
      4.509
  2. spider666
    spider666 Пользователь сайта
    Материал на ручке попробуй другой поставить
  3. hobobobo
    hobobobo Знаток
    причем тут материал на ручке? у тебя в оконном проеме видать стекло есть. убери его. Это называется овэрбрайты
    А еще лучше выложи куда-нибудь "комнату свою! быструю". Или принтскрин сетки запости.
  4. Lympha
    Lympha Активный участник
    Нет настроек - нет ответа....
  5. zoommy
    хаха))) название смешное да))...стекла нет, все было норм до этого! Файл 25МБ весит...не хочет чет загружаться...настройки выкладываю!
      230,3 КБ
      2.465
  6. zoommy
    а эт сетка! ( и как убрать эту искаженную перспективу, как не крутил, все равно не выравнивается(
      166,6 КБ
      2.254
  7. Lympha
    Я бы заменил VRay сан на обычный директ, уменьшил бы сабдивы на ЛК до 800, сэмп сайз увеличил до 0,2. Сатюрейшн уменьшил бы до 0,2-0,3. Иррадиант поставил бы на Низкое качество. Адаптив QMS на адаптив сабдивижн с thresh 0,02.... А еще я не люблю Catmull-rom (фотошоп лучше справляется)...
  8. zoommy
    как выровнять сетку? чтобы куб был кубом...а не привязывался к одной точке какой то непонятной...и когда приближаешь-удаляешь, крутишь...все ужасно искажается!
  9. zoommy
    вот картинка
      51,4 КБ
      2.170
  10. Lympha
    Макс перезапусти.
  11. zoommy
    сцена как была такой так и остается)) и засветы тоже
  12. NoFaced
    NoFaced Знаток
    толщину у стен сделай
  13. zoommy
    стены толстые, да все было хорошо)) при таком раскладе...мож в настройках чего наколдовал, ниче не менял в сетке ....
  14. MWG
    MWG Мастер
    Такая ситуация возникает, когда у камеры неестественно выкручена широта обзора. Или юзер, надодясь в окне вида из камеры, для приближения к объекту использует команду "Филд-оф-вью" вместо "долли камера".
    Чтобы выправить ситуацию, надо создать новую камеру с дефолтными настройками, перейти на вид из нее, а потом на вид "переспективе".
    Эта же хрень вернется, если из вида "перспективе" вернуться в вид кривой камеры, а потом из этой камеры - опять в "перспективе".
  15. zoommy
    Спасиб мил человек, грамотно, четко и понятно)
  16. zoommy
    вот бы с пятнами разобраться еще....откуда взялись ума не приложу
  17. hobobobo
    hobobobo Знаток
    выложи файл с комнатой, стенами, окном, светом. короче все кроме мебели.
  18. zoommy
    удалил объекты, все нормально стало)...эт значит из за объекта или материала такая беда может быть?
  19. hobobobo
    hobobobo Знаток
    именно из-за материала или из-за какого-нибудь объекта таое и происходит
  20. unworldly
    unworldly Пользователь сайта
    поставь в свитке color mapping галочку sub-pixel mapping, надеюсь поможет)
Модераторы: morro
