Белая обводка импортированных файлов
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 16 апр 2006.
Модераторы: Mic Nau
    Здравствуйте, коллеги по цеху. Проблема в следующем.
    В индизе черный (любой, не белый) фон. На него сверху кидается картинка, которая была вырезана в Фотошопе. По контурам картинки просматривается буквально 1-пиксельная белая обводка, непонятно откуда взявшаяся. Пытался уже даже в самом ФОтошоп вырезанную картинку обвести черным цветом шириной в несколько пикселей, по ней дать альфа-канал, но все равно не помогает. Упрямые белые окантовки появляются все равно.
    Может кто сталкивался...
    И еще одна проблема. Когда заходишь внутри заливки, почему-то отображается RGB-палитра, а не CMYK. Когда в CMYK-овских цветах расставляешь параметры цвета, все потом все равно становится с ног на голову. Особенно проблематичен черный цвет...
    Может быть у меня в настройках цветовых профалов что-то не то...
    Спасибо заранее!
  2. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    Давно пора указывать версии.
    Для CS2 (в СS, уже не помню, но вроде было чуть по-другому, а в ID2 - точно по-другому)
    1. Сделай Alt+Ctrl+H и посмотри, действительно ли просматривается?
    2 Если да, то Alt+Ctrl+Chift+k, сделай Clipping Path свой, если не сделал в Шопе.
    3. белая стрелка, правой кнопкой на картинке - Convert Clipping Path to Frame.
    4. Крась полученный Frame в цвет фона и задавай толщину линии этого Frame.
    А второй вопрос формулируй более внятно.
    Neffi нравится это.
    Где просматривается на печати, ПДФ?
    какая палитра? каждый цвет в инди должен закладываться в образцы, где благополучно пишется цветовая модель: rgb, cmyk, pantone. Совет дня поскольку у тебя полная неосознанка действия, купи книгу не жадничай.
  4. MozusMax
    MozusMax Пользователь сайта
    Спасибо за советы! Ларчик с превращением клиппинг паса во фрейм - просто фишка! Ладно. Значит, пользую CS2. Пользую недавно. Перелез из Кварка. Некоторые фишки не ясны до конца.
    В частности, почему все же появляется белая обводка? При печати смотрел - нету (печатал на цветном лазернике), однако боязно в типографию так сдавать, вдруг вылезет чего...
    Клипинг пас в Индезигне - просто ужасный! Почему он не повторяет в точности альфа-канал? Даже в кварке кажись альфа канал повторялся точнее. Пробовал играть с настройками Threshold и Tolerance - мало помогает. Есть ли возможность как-то использовать ФОтошоповский path?
    По-поводу палитры. Согласен, может быть выразился неверно, но так и не могу настроить оную, хотя к индесигну есть полный его же родной хелпер.
    Под палитрой имеется в виду два квадратика на основной панели нструментов (Fill/Stroke). Та же система у Фотошопа и Иллюстратора. Кликая на заливке, открывается диалоговое окно выбора цветов. Почему-то в Индесигне у меня это самое окно может только показывать RGB и Lab. Есть еще и CMYK, но возле коробочек с процентами отсутствует radio-button, чтобы можно было-бы что-то выбрать. Когда вводишь ручками любой цвет, например 0 0 0 100 для черного, то он в итоге все равно выводит билиберду : 83,14 65,88 57,65 69,8. То есть, если я правильно понимаю - это значения RGB-ного цвета. Так происходит с любым цветом, который я пытаюсь ввести таким образом.
    Что еще интересно, так это то, когда заходишь внутрь диалогового окна Color Picker, там красуется RGB Color Space View.
    Можно конечно цвета ставить и через F6 (панелька color), но так привык уже по Фотошопу и Иллюстратору!
    Пытался менять разного рода цветовые профайлы через ProofSetup - ничего не выходит...
    На хелпе тоже толком ничего по этой теме не нашел.
    Вобщем, как всегда длинно получилось! Но спасибо заранее за ответ!
  5. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    Чего-чего???
    Как раз-таки индиз и использует шоповский path (естественно, если он сохранен в растровом файле и выбран в индизе), а не выдумывает свой... Если используешь path от шопа, то ползунки Threshold и Tolerance не активны. Учите матчасть!
    Альфа-канал это не то же самое, что path.
    ЗЫ. Очень сильно сомневаюсь, что ты когда-либо юзал Кварк.
  6. Oleg 17359
    Повторюсь, Сделай Alt+Ctrl+H и посмотри, действительно ли просматривается?
    Ну так выбери его и посмотри, что получается. Только опять же после Alt+Ctrl+H
    Есть палитра, Swatches, F5
    А зачем в Фотошопе вырезать, если дальше картинку потреблять в ИнДизайне?
    Кстати, белую окантовку как раз можно не увидеть до оттиска, но на бумаге получить. Вырезал то, поди, используя выделение? А Фитер сколько был выставлен? Вот и получил плавный переход края к прозрачности (в Фотошопе) и соответственно к белому (в ИнДизайне).
    Вы разве не знаете что Инди поддерживает шоповскую прозрачность и никакой белой обводки в данном случае не будет (ну если вы сами ее не нарисуете ;))
  9. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Чего это друг — соответсвенно к белому?
    InD прекрасно понимает прозрачности в PSD-файлах.
    Потому, если «получил плавный переход края к прозрачности (в Фотошопе)», то и в InD это должен быть «плавный переход края к прозрачности».
  10. MozusMax
    Еще одна очень клевая фишка, которую не знал... Можно обтекать текст по шоповскому альфаканалу - что очень круто, так как дает точь в точь нужный результат! Короче, какой альфа канал - такое же и обтекание! Получается, что я все время делал двойную работу! Сперва в фотошопе делал пас, а потом то же и в индезигне через Ctr+Alt+Shift+K. Прекрасно! Спасибо. Но я так понимаю, что если использовать фотошоповский путь, то его уже нельзя перевести во фрэйм и покрасить. Ну и Бог с ним!
    Странная белая обводка судя по всему - глюк экрана. На принтере ничего не видно после печати.
    хм... принципиально не пользую всякие Magic Wandы... Выделяю все перышком. Потому-то и голову ломал насчет обводки.
    С расстановкой правильных цветов так и не въехал.
    >> Есть палитра, Swatches, F5.
    Есть, конечно такая палитра, но неудобно слегка... непривычно как-то.
    Думаю, что с окантовкой разобрался. А вот с настройкой цветов... увы...
    Спасибо, однако, за подробные ответы по части обводок!
Модераторы: Mic Nau
