Bayerische Motoren Werke 5 f10
блин, чуваки, настройте юниты в максе. все проэктирование происходит в миллиметрах! любой чамфер в 0.5-2мм, в зависимости от места применения на модели размером в 4000мм, на рендере даст достаточно острый угол.
на второй картинке, вообще неправильная сетка. у тебя 5 угольник там где его быть не должно. я тоже самое, даже острее получу если будет чамфер с одной гранью и 0.1мм. иногда, чтобы избавится от треугольника на сходе после чамфера можно добавить луп коннектом через весь чамфер, но только не так как у теба на картинке.
и тебе тоже полезно почитать и проверить :)
Я просто показал как оно может быть
там скорее как не должно быть :)
А делать надо так шоб было красиво
сделаешь правильно - будет красиво.
задний бампер почти готов. В лоуполи его не асилил, пришлось турбосмусить из-за прямоугольных дырок под отражатели.
критикуйте меня полностью!
и как кто то умудряется делать сложную геометрию с минимальным количеством поликов???
О, а это круто! Тоже хочу так))). Хотя... Если я так сделаю, мой крякнутый макс не спалят?)
По поводу модельки - на картинке нарисовал.
P.S.: Зачетная машина. Намного лучше, чем прежний вариант)).
И эт, еще лобовое стекло кажется выгнутым.
