Batch Render
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Azimut, 14 июл 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Azimut
    Azimut Активный участник
    Привет Пиплы! :)
    Вот скажите мне народ, ну почему этот batch render в Майке не хочет рендерить всю последовательность кадров анимации. Есть, например, сцена 700 кадров. Как положено ставишь в Global Render диапазон от 1 до 700, а она рендерит только 77 первых кадров и все, останавливается и хоть ты тресни! И не имеет значения от куда вызывается batch render (непосредственно из Майи или из командной строки со всеми нужными параметрами) рендерит несколько десятков кадров и без шума и пыли закругляется. Даже если задать ей промежуток 78-700, она вообще ничего рендерить не будет :(
    Ну скажите, чего ей надо?
    ЗЫ: Майка 3.0 стояла под НТ, теперь под 2000
    А травка или партиклы есть? Если да то рендери отдельно может и поможет.
    это называется - memory leak - типичная болезнь nt или 2000- не имеет значения.
    избавится от этого можно если сделаешь рендер маленькими батчами 1-50, 51-100, и т.д
    если фраме не рендерится вообще - постаряйся просчитать , например фраме номер.001
    render -s 77.0001 -e 77.0001 <maya file>
    удачи....
    Помогает создание новой камеры для рендеринга с параметрами старой камеры. Причем, клонирование здесь не уместно, нужно ручками создавать ее с самого начала, приклеивать ключи анимации, аспекты и т.п. Мне помогает только так.
  5. Azimut
    Привет :)
    Это что же получается?!?!? Допустим ;) я куплю лицензионную версию Майи, заплачу большие деньги, а в результате получу вот весь этот траходром с рендерингом пакетиков по 50 кадров (кстати мне этот метод не помог). Должно же быть какое-то нормальное решение. Неужели все пользователи Майи в том числе и те, которые платят за нее свои кровные, страдают с этой бедой?
