Бассейн
- Автор темы fabricio
По ряби на воде настройки материала. Про отражения или свечение есть такая идея...На картинке вода светится, а источников света не видно. Вопрос как добились такого эффекта? Это отражения либо HDRI либо источники света скрытые от камеры. Думаю идею понял. Текстуру посмотрю, была гдето, в личку скину если найду.
рофл.
берёшь бокс и даешь ему мат с водой.
суть в том, что фог внутри бокса даёт более или менее реалистичную воду, как объекта! а не просто ряби на поверхности
вода ж не только сверху
добавлю и от себя текстурку =)
и ещё, ради эксперимента можешь попробовать взять одну из этих текстур:
http://cgtextures.com/texview.php?id=21824&PHPSESSID=4c011b6bd14e4956d7e5a279ca54e708
и перевести в чб, затем покрутить уровни в шопе. в итоге будет большего разрешения и без штампа.
но врядли чёто выйдет... там песок очень виден. попробуй)
и ещё одна полезная ссылочка: http://www.xtas.ru/textures/41-tekstury-vody-sbornik-1.html
Ну вот...Вода уже естественнее смотрится, лучьше. Вопрос у меня: это будет основной вид? И еще, не пробовал свет из окон впустить с этой стороны комнаты, а то свет от солнца из окна с зади камеры как то смотрится не убедительно, на мой взгляд, либо свет солнца по ярче надо сделать. Примерно как свет лампы на стене. Кстати, зачем она горит при свете солнца? Специально из за нехватки освещения? Или так задумано? Ну вроде всё спросил что хотел. Буду ждать боьшое качественной картинки
