Растянуть -- Image Size. Только в Shop'e размер ограничен 2G растром
Если этого мало, можно попробовать спец. ПО для обработки спутниковых фотографий -- там эти ограничения сняты. Еще проще -- вставить картинку в программу верстки и растягивать, как пожелаешь.
А серьезно -- принцип пассивных систем «г…о на входе -- г…о на выходе»: максимум, чего можешь добиться -- это небольшого смягчения квадратиков на изображении, и то, если будешь увеличивать РАЗМЕР В ПИКСЕЛАХ в несколько этапов в нечетное или (и) нецелое число раз. А разрешение можно выставить любое и на исходной картинке -- только размеры ее будут уменьшаться с ростом разрешения.
Когда говорят об увеличении разрешения, чаще всего имеют в виду НЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ увеличение числа пикселей, а увеличение ПРОСТРАНСТВЕННОГО разрешения картинки и увеличения объема хранящейся в растре информации. Например, можно отсканировать один и тот же слайд на планшетном сканере с 600 spi и на барабанном с 2400 spi. Потом на первом растре в Shop'e увеличить в 4 раза число пикселей (увеличить в 4 раза разрешение при неизменных линейных размеров) и сравнить две картинки с одинаковым, между прочим, разрешением: на какой из них линии резче и детали лучше проработаны?
Так, что прежде чем увеличивать почтовую марку до размеров 6x3 подумай, а что это даст? Разрешение-то ты выставишь нужное, но ничего нового на картинке не появится -- только RIP'у лишнюю работу задашь. Небольшая выгода от такого увеличения -- есть возможность сгладить пиксельную структуру растра с помощью Blur'а, но вряд ли это сильно улучшит изображение.
И потом, при растрировании с помощью регулярных растров (те, у которых есть угол и линиатура) теоретически достаточно иметь разрешение в 1.4 (корень из 2) раз больше линиатуры, практически -- 2x. Большее повышение разрешения ни к чему, кроме лишнего геммороя не приведет. Для стохастического растрирования (большинство струйных Wide-format принтеров и т.п.) разрешение особо не имеет смысла делать выше, чем 0.25-0.5 разрешения принтера -- это в том случае, если произведение будут рассматривать, уткнувшись в него носом. В некоторых случаях бОльшее разрешние растра может привести даже к ухудшению качества изображения.
Если картина будет рассматриваться с большего расстояния, то пиксел изображения должен иметь угловой размер не более 0.5"..0.25" (для людей с очень хорошим зрением), т.е. достаточное разрешение (или линиатуру, если растр регулярный) можно высчитать по приближенной формуле R[spi]=30..60/L[м]: для L=10м разрешение составляет около 3..6 spi («точек на дюйм»): средний человек видит две различных точки, угловое расстояние между которыми менее 1", как одну.
