Bakcground
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 мар 2002.
    Podskazite gde vzyat videofon-naprimer nebo avi Spasibo!
    Можно сделать такое небо самому.
    Сделать цилиндр, на него положить двухстороннюю процедурную текстуру неба (например с с помощью фрактального Noise) . Затем поставить в центр цилиндра камеру. Анимировать вращение цилиндра, и сохранить результат в файл AVI (или в отдельных картинках, чтобы затем доработать и собрать в Adobe Premiere и Adobe AfterEffect). Получается зацикленный ролик с небом.
    Так как анимацию цилиндра можно варьировать, то можно получить анимированное небо с любой точки зрения.
    Еще проще, в карте бекграунда взять небо, и анимировать саму карту. и при просчете битмапа будет двигаться
  4. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    http://www.artbeats.com/prod/category.php?pg=1&id=4
