Баг с полигонами
Тема в разделе "MODO", создана пользователем _Phantom_, 15 апр 2008.
  1. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Модо иногда ведет себя неожиданно. При создании бокса стали появляться динамические размеры. Сегодня на работе при создании бокса создался только плейн, не было ручек, за которые надо тянуть дальше. А так же при экструде полики получаются в вывернутыми нормалями. Что это и как лечить?
    Я выделяю полигоны у объекта, как сделать так, чтоб выделялись и НЕВИДИМЫЕ камере полигоны с задней стороны?
      88,5 КБ
      95
  2. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    первый раз такое вижу у тебя 302 ?
    а ты уверен что правильно екструдишь? жмякай на полик и в режиме полика гор клавиша x .
    так небольшая путаница между еджами и поликами разные кнопки z и x надо жманякать.
    хотя... никаких багов я и кто-либо другой не наблюдает.
    ну можно например спрятать временно видимые и выдеалить не видимый, или флипнуть напрмер f (все перевернуть)
    выделить полик , перейти в режим еджев и снова флип .
    потом снова в полик и у тебя сохранитца выделение:)
    странно , ну нет никаких глюков 302 ваще как метла работает:) шустро - шустро.
  3. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    301 пока что. Неужели 302 так сильно доработали? С поликами разберусь.
  4. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    аха вообще класссно не нарадуюсь, хотя кое какие баги вылазят.
  5. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Вопрос снят, это у меня в опциях экстуда тип thick стоял, но с навигацией и км вопрос не решен. Как в модо точное моделирование осуществить?
  6. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    эммм.. как это точное? такое же как везде
  7. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Например: мне нужно смоделировать ступени, точно смоделировать. Они в размерах 300 и 150 мм. В максе я бы построил куб с этими размерами и привязкой точно приставлял, копируя, так же в максе в панели модифи есть возможность менять размеры объекта, т.к. бокс является параметрическим объектом. Или сплайнами создал бу контур, потом экструд, шел. Вот. Как в модо пользоваться кривыми для меня загадка. Есть путь, есть сечение, как сделать лофт?
  8. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    кривые там реализованы фигова, решается вопрос несколько по другому. Фантом может туторы еще покачаешь и посмотришь? типа моделинг тачки в модо, или еще что. Так сложно рассказать :) просто посмотри как они там делают
