Background за стеклом
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем _```, 12 дек 2011.
  1. _```
    _``` Пользователь сайта
    Здравствуйте )
    Поясните, пожалуйста, в чём может быть проблема:
    -есть стекло, его мат. делала не я;
    -есть background;
    Стекло показывает отражение помещения и черноту за окном. Убрав стекло - видать background.
    Рендер VRay.
      60,7 КБ
      133
      77,9 КБ
      135
  2. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Может быть, стекло сделано плоскостью и нормаль этой плоскости обращена наружу? В этом случае её надо развернуть на 180 градусов или просто применить модификатор normal с установленной галочкой flip.
  3. _```
    Помещение из Goоgle Sketchup в Max'e - Editable Mesh. Не знаю, верно ли я сделала, выделив faces стёкол и применив Flip Normal Mode. Проверила, убрав эти faces, поставив planes - без Normal отражения есть, с Normal - отражений нет. Чёрно.
  4. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Значит, моё предположение оказалось неверным. С нормалями всё в порядке.
    Попробуйте сделать материал стекла с нуля. Это совсем не сложно. Обычный материал Vray, в котором цвет reflect и refract установите близким к чисто белому и поставьте галочку Fresnel reflection.
  5. Distls
    Distls Активный участник
    У меня такое было. Надо удалить всю геометрию старого стекла и создать новое боксом с толщиной 10 мм.
    Настройки моего стекла:
      181,5 КБ
      145
  6. _```
    Переделала. Увы, background'a не видно.
    Черноты за окном тоже не стало - теперь стекло близко к зеркалу.
  7. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Может быть такое, что у бэграунда стоит невидимость для рефракшна?
  8. _```
    Где это можно проверить? ..
    Background назначем в mat. editor через bitmap, в environment, в viewport background. Нигде я не увидела refraction.
  9. Дмитрий Мирецкий
    Дмитрий Мирецкий Пользователь сайта
    правой кнопой по мешу бэкграунда, справа там галки стоят разные
  10. Dmitriy Yarkov vip
    Нет, если назначено через Environment, тогда этого быть не может. Значит, дело в другом. Проверьте, что в настройках вирея, во вкладке Environment, в слоте Override reflection/refraction не стоит галка и черный цвет.
