Авторизация МАХ 4.2
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 29 июн 2001.
    Почему после апдейта до МАХ 4.2 он перестал принимать код регистрации?
    Поможите!
    Проблема пока никак не решается. Остаётся пользоваться 4.02 .
    Может кто скажет, какой брать? есть два:
    один зовется http://www4.discreet.com/support/3dsmax/3dsmax_42_update.exe.BAD который 53 мега
    и http://www4.discreet.com/support/3dsmax/3dsmaxpatch42.exe 40Мб
    только BAD переводится как плохой, когда вчера этот же файл был просто ехе.
    И как понимаю все брали именно BAD на 53 Мб, а не 40. Или 40 тоже кривой??? по дате если смотреть 40 выложен был аж 13 июня... по идее должен он быть и плохим...
    ерунда какая-то :(
    Евгений zhenya@severodvinsk.ru
    http://www.sunday.ru/evgeniu
    А... без разницы.. оно что одно, что другое... Всё требует новой авторизации... У меня они оба скачаны... и без толку...
    Все ждут...
    Все курят...
    вот, что-то нашел:
    "Во первых это не просто при инсталяции первая проблема которая будет это вот это сообщение
    :"Installation cannot continue because another application is running. Please close all other applications, wait for 30 seconds, and then continue the installation."
    Вы должны закрыть все программы которые используют C-Dilla драйверы и подождите секунд 30. Потом выключите C-Dilla используя Task Manager (в win2000 это Ctrl-Alt-Del) и можете спокойно продолжить установку.
    После установки скорей всего у вас будет проблема при запуске программы ошибка" [7.1.29] или [19.1.93]"
    Первое перезагрузите машину, если не получилось убедитесь что вы зашли как Administrator и попробуйте
    (1) перейдите в папку \3dsmax4\swl и запуститеcdsetup.exe;
    (2) когда инсталляция закончится нажмите на Exit и перезагрузите машину пред началом работы с 3ds max .
    И еще то вам придется заново делать это Authorization с новым! C-Dilla это на заметку.
    Чуть попозже я напишу обзор что нового в 3ds max™ 4.2."
    Может поможет хоть маленько...
    привет всем!
    team fcn ломанули этот патч уже пару дней назад. кому сильно чешется, могу дать .scq файл для fddp (что это и как пользоваться не ленитесь поискать сами). на freedrive лежит довольно увесистый (4 мега) файлик c генератором и кряком для патча, а так же на кой-то засунуты две версии "цедиллы". как я понял, можно воспользоваться кейгеном или пропатчить exe'шник, чтобы ломануть, что я и сделал и похоже зря... народ уже во всю жалуется на одну и ту же проблему, намертво лочит time slider в левой части экрана, а у меня вдобавок происходит что-то с путем до карт. в моем случае заметил только эти баги, говорят есть и еще какие-то. да вспомнил, это для тех кто отважится себе патчить макс, кто-то упоминал, что после установки обратно патча 4.02 slider таким и остается. народ сейчас решает в чем проблема, варезная версия или официальный патч такая гадость. есть инфа, что на легальную копию патч становится без переавторизации...
    best regards,
    aldora
    Вот опять заглянул к Discreet... А там уже обновлённый патчик лежит..:)) 48.2 мб вместо прошлого, в 51 мб... Они там что, смеются над нами, что-ли?
  9. Guest
    А я вот вообще этот patch не могу закачать discreet мой serial брать не хочет совсем. Никто не подскажет чего делать?
  10. Guest
    http://www6.discreet.com/downloads/updates/
