Автоматом присваивается материал которого не назначал объекту
Работаю над сценой. В ней много объектов и при создании нового объекта ему автоматически накладывается текстура, хотя и назначаю другие материалы все равно кладется одна и та же и хоть убейся. Работаю в 2023 максе. Где то включена какая то настройка не пойму где тыкнул. Открываю и создаю новые материалы в новой сцене все присваивается как нужно. Помогите разобраться пожалуйста.
Никогда с таким не сталкивался. Так что где вы чего нажали (если вообще нажали) сказать не смогу. Но есть простое решение когда возникают какие то глюки в сцене - создайте новую сцену и перенесите (Merge) туда свои объекты из этой. Если проблема исчезнет, значит дело в было в самой старой сцене, где то что то слетело, такое редко, но бывает. Если же проблема появится и в новой сцене после переноса объектов из старой, значит дело в каком то объекте который придется вычислять методом исключения - переносить объекты по одному и смотреть на каком объекте появится эта проблема в новой сцене.
