автоматизация...
Вопрос, возможно, не совсем по теме, но тем не менее...
Надо сделать 800 бейджей с разными фамилиями.
Есть заготовка в AI CS2 и перечень фамилий в вордовском файле
Так вот: возможно ли, как-то привязать вордовский файл к иллюстратору, чтобы фамилии брались из списка?
Решение проблемы с помощью переменных не подходит, т.к. в файл переменных придется вбивать новые значения ручками с помощью, например, блокнота, то на то и выйдет.
Многие наверно сталкивались?
А с Print Merge не знакомы?Эт прада,корел,но я думаю при таком количестве там это легче сделать
G-Kir
> Dolores
С Print Merge знакомы, поэтому советуем всё-таки воспользоваться ИнДезайном, потому что если список уже есть и оформление уже есть, в ИнДезайне это можно сделать с помощью нескольких кликов. Причем насколько я понимаю Drop Caps & Nested Styles имеет только индизайн (в кварке по моему нет такого), следовательно тут даже достойной альтернативы не придумать..
Mike Udin
>> воспользоваться ИнДезайном,..
тем более что в InD СS2 появился модуль Data Merge...
