Автоматизация создания V-ray Proxy?
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Андрей Павлов, 28 окт 2015.
Модераторы: Savin Denis
  1. Андрей Павлов
    Андрей Павлов Пользователь сайта
    Всем привет, я только начал осваивать maxskript. И для начала решил попробовать автоматизировать рутинный процесс конвертации большого количества объектов в VrayProxy. Последовательность действий такая:
    1. замерджить объект в новую сцену (в сценах всегда один объект)
    2. скопировать его и сдвинуть в сторону (просто что бы оригинал и прокси не совпадал)
    3. конвертировать объект в прокси (первоначальный объект)
    4. сделать Asset Tracking (Make Path Absolute для всех карт)
    5. пересохранить сцену (из которой мерджил первоначальный объект)
    и т.д. со всеми файлами в указанной папке. Естественно предварительно нужно указать папку с файлами .max и куда сохранять прокси.
    Вот такая была задача.
    На данный момент смог реализовать пункты 1,2,5 ))
    Главная проблема не понятно как заставить сохранять прок с именем объекта! Сейчас при выполнении скрипта он поочередно переписывает прокси файлы и по итогу остается только один безымянный файл .vrmesh
    Вообщем, буду благодарен за любую помощь!)
    Код:
    arr = getFiles "C:\\Users\\Andru\\Desktop\\testSkript\\*.max"
    for f in arr do (mergeMAXFile f;
            (max select all
                s=$
                xp=s.max.x
                m=xp*3
                s2=copy s --kopiruet objekt
                s2.pos.x=m
                    vrayMeshExport autoCreateProxies:true meshFile:("C:\Users\Andru\Desktop\testSkript\TestProxy\\.vrmesh");
                            (saveMaxFile f
                                    (print objects);
                                    resetMaxFile(#noPrompt)
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Код:
    arr = getFiles @"D:\test\vray_proxy_script\scene\*.max"
    for f in arr do
        mergeMAXFile f; max select all; s=$; xp=s.max.x; m=xp*3; s2=copy s; s2.pos.x=m
        vrayMeshExport autoCreateProxies:true meshFile:(@"D:\test\vray_proxy_script\scene\"+s.name+".vrmesh");
        saveMaxFile f; print objects
        resetMaxFile #noPrompt
    )--for f in arr do
  3. Андрей Павлов
    Да все работает, спасибо!
