Автоматическое выключение после рендеринга
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем WESTMAN, 16 апр 2007.
  1. WESTMAN
    WESTMAN Активный участник
    У меня проблема. Рисую интеръеры в 3дмаксе. Часто визуализацию приходится оставлять на ноч. Визуализацыя может выполнятся не до утра а до, скажем, часа ночи. В остальное время компютеры простаивают.
    Подскажите пожалуйста как сделать так, чтоб после окончания визуализации 3дмакс автоматически выключался и завершал работу операционной системы, выключал компютеры?
    Я искал макс скрипт такой, но не нашел. Подскажите как это реализовать?
  2. LVP
    LVP Пользователь сайта
    я на delphi утилиту написал, которая в указанное время комп выключает или перезагружает. если надо - пиши vladimir-lvp@rambler.ru
  3. GoodMan
    GoodMan Мастер
    http://scriptspot.com/3ds-max/autoshutdown
    Там ещё правда утилитку нужно скачать маленькую..
  4. WESTMAN
    Вобщем ПАсибки тебе. Вопрос решен. Там есть скрипт, я его переделал и сделал намного проще.
    Значит чтоб комп вырубался после рендеринга нужно:
    1. Открыть Блокнот
    2. Написать там текст:
    DOSCommand "shutdown -p"
    3. Сохранить в файл: "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 9\Scripts\ShutDown.ms"
    4. Все!
    Теперь чтоб мас вырубался после рендеринга, в окне рендеринга открываете свиток "Scripts" и в вкладке "Post-Render" Указываете этот файл ShutDown.ms
    (смотри рисунок)
      25,6 КБ
      149
  5. Рухич
    Рухич Пользователь сайта
    Понятно. А если я рендерю BATCH RENDERом из трёх камер то комп вырубится после первой камеры. Как это победить????
  6. WESTMAN
    А ты сделай анимацыю из 3х фреймов и передвигай лишь одну камеру в места где бы должны были быть другие две камеры. Поставь на сохранение в jpeg и все. Отрендерит как анимацию и сделает 3 разные перспективы. Я всегда так делаю
  7. WESTMAN
    Да, если не работает DOSCommand "shutdown -p"
    то напишите DOSCommand "shutdown -s"
    И еще, сцена должна быть сохранена, иначе комп не выключится
