Autorization code
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Alexandra 5131, 22 фев 2004.
  1. Alexandra 5131
    Alexandra 5131 Знаток
    Прошу помочь мне со следующей проблемой: у меня стоит 3D max 5. Вернее стоял до вчерашнего дня. Вместо Autorization code я использовала файл *.lic, который прилагался на диске. После переустановки системы я поставила 3D max и попробовала переключить его с Autorization code на Network License, но программа Admswitch (которая это все и переключает) выдала ошибку. Причем на 2 компьютерах. Что делать, я не знаю, а без max'а просто не могу.
    Помогите мне, пожалуйста, ценным советом или Autorization code.
    Заранее всем благодарна.
    Система была переустановленна полностю, или только был переустановлен Max?
    Если так, то нужно посмотреть не осталось ли файлов или остатков фойлов в папке Max, если же там пусто, то скорее всего нужно искать в сис.реестре удалять от туда, если же не поможет, то нужно форматировать винт, и ставить только английскую версию, русскую не советовал бы, у меня были проблемы похожие на эти как раз из-за попытки руссификации.
    При установке я сразу копирую из папки крэк в корневую папку куда установлен Maxа при выборе регисрацыи выбираю Network License
    и всё ОК!
    На деюсь у тебя получится если же нет пиши подоробно - помогу!
