Autodesk Mudbox
Тема в разделе "Mudbox", создана пользователем Zayec Marianna, 13 сен 2010.
Модераторы: Moderator.
  1. Zayec Marianna
    Zayec Marianna Активный участник
    Кто-то пользуется этой программой?
  2. vasabii
    vasabii Знаток
    А как же, а что есть вопросы какие то?
  3. Zayec Marianna
    Да.)
    Вот загрузила в Мудбоксе с Майки модель, создала новый слой.. начала рисовать по глазу зрачок, когда отпускаю мышь весь рисунок расползается по всей модели.. как зделать так чтоб когда я рисую по конкретной модели текстура оставалась только на ней?
  4. Zayec Marianna
    вот
      142,3 КБ
      105
  5. vasabii
    vasabii Знаток
    В object list можно поставить замочек напротив той модели которую хочешь заблокировать.
  6. vasabii
    vasabii Знаток
    А что так страшно у тебя полигоны выглядят??Проверь в майа чтоб нормали не были вывернуты.
  7. Zayec Marianna
    поставила, и тоже самое получается..
  8. vasabii
    vasabii Знаток
    А понял это paint.Кстати необязательно объект выделять можно заблокировать все лишнее и нажать на материал чтоб объект не был желтым так заодно ресурсы сэкономишь если сетка плотная.
  9. vasabii
    vasabii Знаток
    А ты развертку сделала? Она должна обязательно быть иначе мудбокс глючить будет.
  10. Zayec Marianna
    спс)
    а что с Пеинтом?
    нет..не зделала..
    в майке делать сначала или ?
  11. vasabii
    vasabii Знаток
    Да не просто думал с нормалями проблема.
    Там где удобней.Если будешь только в мудбоксе текстуру рисовать не дорабатывая в фотошопе вполне пойдет майский автомаппинг.Правда я бы рекомендовал поставить 2011 мудбокс там для рисования много новых инструментов добавили.
  12. Zayec Marianna
    А если я собираюсь в фотошопе доделать то нельзя?
    спасибо.)
    попробую.)))
  13. Zayec Marianna
    вот поставила 2011 версию..
    зделала автоматик мепинг, новый слой, поставила на ненужный обьекты блокировку. и когда начинаю по телу рисовать.. опять рисуется по всех обьектах.
      192,4 КБ
      129
  14. vasabii
    vasabii Знаток
    Для начала в мая перед экспортом нужно удалить историю,ну и сделать фриз трансформации, если верхние объекты это не selection presets то глюк может быть из за них,если и это не поможет скинь куда то сцену я гляну.Вообще мудбокс очень капризная программа и к сожалению в ней еще очень много багов.
  15. vasabii
    vasabii Знаток
    Да и забыл добавить если в мудбоксе при импорте появляются вдруг лишние объекты то их следует удалять иначе программа может сильно тормозить да и вообще это может привести к различным глюкам.
  16. Zayec Marianna
    Опять все тоже самое:)
    Можна Вам на мыло скинуть?
  17. vasabii
    vasabii Знаток
    moiapo4ta_77@mail.ru
    Чуть позже гляну.
  18. Zayec Marianna
    Спасибо..
    Послала.
  19. vasabii
    vasabii Знаток
    В общем понял в чем дело тут развертки не должны пересекаться, а для каждого объекта располагаться в разных координатных пространствах, т.е если развертка для глаз располагается в пространстве 0-1 то для тела должна быть уже 1-2 ну и т.д.
  20. Zayec Marianna
    спасибо) все хорошо уже)))
