Атмосфера земли - как?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем AndrewL, 1 фев 2007.
  1. AndrewL
    AndrewL Активный участник
    Имеется земной шар - сфера с v-ray материалом, кое-какая анимация, несколько ИС.
    Как сделать реалистичную атмосферу, окружающую Землю? Что-бы анимированный источник света (direct), находящийся по отношению к камере за землей, просвечивал сквозь атмосферу?
    Заранее спасибо.
  2. Banzay
    Banzay Знаток
    Сферой, радиусом чуть больше радиуса Земли, почти прозрачной.
    Можно на канал прозрачности облаков навешать для красивости :)
    Высота атмосферы настолько мала по сравнению с радиусом Земли, что для того, чтобы ИС просвечивал сквозь неё - нужно быть очень близко к поверхности. Т.е. при этом Земля не влезет в кадр ни целиком, ни наполовину.
      27,6 КБ
      84
  3. AndrewL
    Ну, в принципе сейчас я так и сделал, но все равно нет ощущения глубины. Пробовал применять материаллы на подобие слегка молочного стекла, но в таком случае хорошо различима четкая граница между "атмосферой" и "космосом", нет ощущения газа, т.е. граница должна плавно, с дымкой, сходить на нет.
    Начальный ракурс камеры как раз берет очень крупный план, т.е. земля - примерно как на вышеприведенной картинке. Уже в дальнейшем камера перемещается от планеты.
    Кстати, фотореалистичность в данном проекте не очень важна, главное - создать глубину, т.е. я готов пойти на то, что слой атмосферы будет намного толще, нежели в действительности.
    О фотореализме речь не идет уже потому, что анимация подразумевает падение на этот земной шар некой салфетки, плавно заворачивающей весь шар :)
