Аthlon 64 X2 рендерит на половину мощности.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Пётр Вишняков, 21 апр 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Пётр Вишняков
    Пётр Вишняков Пользователь сайта
    Аthlon 64 X2 рендерит на половину мощности. Любыми рендерами не больше 50% загрузки пороца. В чём может быть дело? Спасибо.
  2. Решатель
    Решатель Знаток
    В настройках.
  3. Пётр Вишняков
    Господин Решатель видимо совсем устал от вопросов, что так немногословен. Настройки мультипроцессорности в родном майевском рендере (я понял из документации) служат для распараллеливания, для анимации. В общем эта настройка не помогла, сходной проблемы я не обнаружил в поиске.
  4. Решатель
    Решатель Знаток
    Господин Вишняков видимо так устал в целом, что не в состоянии описать суть проблемы полее подробно чем "а у меня машина не едет, что мне делать?".
    Видимо все остальные должны произвести гадание на кофейной гуще - что у него там не работает, чем именно он рендерит, какой у него атлон, какая мать, и обнаружила ли у него винда два процессора вообще?
    PS: Ответ был дан совершенно точный. Рекомендую вспомнить поговорку: "каков вопрос, таков и ответ".
    PPS: У меня почему-то всё работает.
  5. Пётр Вишняков
    ага, так уже лучше:
    проц Аthlon 64 X2 4400
    мать: Asus A8N-SLI SE
    система стоит на RAID
    винды - XP Pro SP2
    в диспетчере устройств есть два процессора
    при рендере загрузка проца - 50%, как я и говорил.
    Какие настройки и где?
  6. alex-all
    alex-all Знаток
    2Решатель раз уж тема не задалась :)
    чтобы другую не создавать
    тогда такой вопрос:
    можешь охарактеризовать вкратце:
    для одной и той же сцены примерно
    какой будет прирост(в %) в скорости рендера
    при рендеринге 2-мя процами по сравнению с таким же одним процом(при прочих относительно равных условиях) - примерно вилку бы узнать по твоему опыту.
  7. Пётр Вишняков
    Всё же надеюсь, что тема задалась.
  8. Решатель
    Решатель Знаток
    Если винда видит два проца, то должно рендерить нормально. У меня Maya/MR/PRMan/все другие видят оба ядра совершенно замечательно. Попробуйте отрендерить любой флюид менталом - будут процы загружены полностью?
    alex-all: если брать в расчёт чистый счёт, когда оба проца работают - то около 90-95 процентов. Но некоторые задачи не параллелятся, поэтому иногда меньше.
  9. Thrasher
    Thrasher Активный участник
    У меня Athlon X2 3800+
    мать ASUS A8V Deluxe
    видео FX5900XT
    дрова 82.65
    Винда XP Pro SP2
    Linux - Fedora Core 4
    Дело в следующем. Под виндой рендеры все рендерят нормально, юзают оба проца по полной, но есть одна мелочь, которая мне не нравится...По окончании загрузки Майки вижу следующее: одно ядро загружено постоянно - одно в простое. И это при том, что Майка загрузилась, и я ничего не делаю...примерно половина используемых циклов приходится на Kernel. Даже если начинаю работать, сие не проходит, пока не предпримешь следующее: развернул-свернул окно камеры и слегка камерой покрутил-всё, в простое загрузка процов падает на 0, и далее больше не беспокоит - работается нормально. Но вот этот постоянный обряд - свернул-развернул-покрутил меня напрягает:))) Что интересно, под Федорой такого явления не наблюдается...
    P.s.: Не совсем в тему, но такие же симптомы - полная загрузка процов в простое, но в отличие от Майки не проходящие - с Fusion 5.02, Modo 1.03, Motion Builder 7.5.
  10. Решатель
    Решатель Знаток
    Кроме как "глюк" и не скажешь ничего. Видеодрайвера посвежее, драйвера чипсета тоже...может пройти. У меня такая же мать - всё в порядке.
  11. Пётр Вишняков
    Хм, странный глюк прошёл сам собой, спасибо. Вообще реально сделать, чтобы работать на одном ядре, а рендерить посылать на другое?
  12. Thrasher
    Вполне реально.
    Надо только конкретному процессу affinity указать на конкретный проц...а то по умолчанию оно прибито на 2 проца.
    Если лень делать это каждый раз, где-то на THG.ru валялась небольшая утилитка, которая запоминает твои настройки affinity для прог, которыми ты пользуешься, и выставляет энто дело сама автоматическки:)
    to Решатель:
    дрова поменял.
    На Майке, AE, Modo и Fusion глюк прошёл, а вот на Motion Builder'e и SkyNet'e (спутниковая рыбалка) - нифига:)
  13. Решатель
    Решатель Знаток
    AGP aperture size в биосе какой стоит? Попробуй поменять.
  14. Thrasher
    128 метров соответственно
  15. Пётр Вишняков
    Thrasher! Благодарю за ответ!
  16. Thrasher
    Por nada!:)
  17. 792203 podbelskiy
    792203 podbelskiy Пользователь сайта
    celeron(R)3,20ghz 2gb oзу gf 7800 gt renderit 2суток (vray1480..
    в железе не очень.это нормально?
  18. 792203 podbelskiy
    простите (сцена средняя) могу выслать на мыло 361kb интерер
  19. Решатель
    Решатель Знаток
    Вы для начала лучше картинку...
  20. YO!
    YO! Пользователь сайта
    если уж понобрали железяк вроде Аthlon 64..
    ..еще попробуйте поставить windоws64 и майку обновить до 7.1 - рендерить начнет быстрее, железяки +софт с поддержкой 64 разрядности дают неплохой прирост в скоросте..
    правда могут быть проблемы с драйверами под эту винду..
