Доброго времени суток всем!
Есть объект состоящий из нескольких слоёв, один из слоёв родительский по отношению к остальным, к одному из дочерних слоёв ещё привязано пару десятков источников света, слои анимированы(вращаются, двигаются). И вся эта конструкция естественно тоже движется в пространстве. Нужно сделать несколько десятков таких объектов со всеми прибамбасами, но чтобы двигались они не одинаково как при обычном клонировании иерархии, а в разнобой(именно объекты, а не слои в них). Хотел сначала сделать движение в MotionMixer для одного объекта, потом клонировать иерархию объекта и назначить это движение для клонов но с изменениями. Но подлый MotionMixer не хочет создавать actor для клонов, ругается на имена(типа в них пробелы или ещё какая-то хрень), а имена поменять не получается.
Какие есть способы, сделать такую сцену с наименьшими усилиями?
