Артефакты в окне "перспектива". подскажите как убрать.
tartl
обычные сплайны с оператором BEVEL. при рендере все чисто.
проблема в настройка вида, предполагаю.
подскажите, как убрать , невозможно работать.!!!!!
и кстати, все такое, не только сплайны....
Ferodun
А сетку включи пожалуйста... У меня похожие приколы случались когда два объекта один на одном пересечены..
William
скорее всего половина полигонов вывернуто на изнанку и при рендере это тоже может проявиться, если назначить например материал с текстурой. выделите черные полигоны и нажмите кнопку flip, но лучше создавать сам объект каким-то другим способом, чтобы такого не было.
tartl
проблема сохраняется, даже если объект один.
мне пришел на доработку файл, а в нем эта хрень по всем объектам.
врисовываю свою простую фигуру, тоже начинает брыкаться.
при этом если я все это нарисую на своем компе, знаю будет ок.
fabricio
движок надо сменить на Директ 3Д. Customize - Preferences - Viewport - Choose driver. Но при больших сценах особенно если видеокарта плохая вылет гарантирован.
tartl
так работать-же невозможно!!!!
моделить только по новой, а денег за это не дадут :-( !!!
во хрень!!! как ее крутит !
как такое делают ! :-(
GoodMan
А сетку этого чуда можно посмотреть на картинке.. ?
Ну или выложить какой нибудь элемент сцены на рапиду - чтобы посмотреть её "вживую"..
Могу сказать точно такие глюки бывают из-за сильно маленьких или сильно больших физических размеров объекта. Можно их проскелить до приблизительно натуральной величины и применить reset xform. В принципе должно помочь(мне помогало :)).
tartl
это может быть, потому что масштаб завышен раз в 100.
попробую.
tartl
реально метод с масштабом работает !!!!!!
все в порядке.
СПАСИБО ВСЕМ!
