Артефакты при переносе карт normal map и ambient occlusion
leonid321 lavasas
Всем привет, делал lowpolly модель в 3ds max, затем детализировал в mudbox и при запекании карт появились ужасные артефакты, помогите пожалуйста, за ранее спасибо (скрины идут сначала высокополигональная в mudbox затем то что вышло при запекании текстур на низкополигональную) заранее спасибо
fear_13th
А покажите свою развертку в лоуполи и хай-поли и покажите настройки этогосабдивайда(поднятие на один уровень вверх)
leonid321 lavasas
настройки сабдивайда не менял, делал в mudbox, и просто повышал уровень подразбиений, даже не знал, что можно изменять настройки, первая разветрка моя а вторая хайпольки после мудбокса, это не последнее подразбиение просто дальше нечего не разглядеть из-за количества поликов, и дальше она не как не меняется
fear_13th
точно вам не скажу, но точно знаю, что в настройках субдивайда - влияют параметры смут ЮВ, протект бордерс ... по крутитесь в этих функциях..... (больше вам не могу подсказать). Там вроде по умолчанию не отмечена галка сохранять ЮВ.....
leonid321 lavasas
попробую, спасибо большое
Дополню. На первом скрине (ниже), действительно похоже на наложение или смещение UV островков. Текстура потянута.
На втором и третьем скрине, результат проекции одного объекта на другой. Что-бы избежать подобного, используйте Cage при запекании текстур, или сделайте разлёт элементов на некоторое расстояние.
