Артефакты на полигоне.
- Автор темы Георгий Кедря
Только для версии 2019 или более ранней.
А вы выложили для 2021 версии. В маке при сохранении сцены можно выбрать версию для которой сохранять, там надо выбрать 2019, под строчкой где вписывают имя файла есть Save as type, там выбор версии.
У вас просто кривой полигон. Т.е. его плоскость не является плоскостью. иначе говоря, его вершины не лежат на одной плоскости. Отсюда и эти перегибы. Исправить можно или перемоделить с более плотной сеткой, или назначить группы сглаживания, или сделать все полигоны по каждой стороне шпалы в одной плоскости и потом их снова наклонить все целиком, изгибать шпалу по длине при этом нельзя, иначе полигоны снова станут кривыми. Прилагаю ваш файл (я в нем удалил все лишнее) где одна шпала прямая с выравненными в одну плоскость боковыми полигонами, артефактов там нет, а вторая она же слегка изогнутая по длине, на ней боковые полигоны уже стали кривыми.
Просто странно, ведь я делал всё по чертежу (правильные размеры), а получилась такая дрянь с полигоном.
Так это чертеж реального объекта, у него 3д полигонов нет )))) Впрочем можно и так сделать из вашей модели. Нужно повернуть каждый из четырех боковых полигонов в вертикальной плоскости. Прилагаю еще раз вашу шпалу с повернутыми боковыми полигонами.
Сравнивая заметил, что от чертёжных размеров изменённая шпала отличается, то что вы сделали - это максимум, что можно сделать со шпалой, чтобы не появились артефакты?
А зачем вам такая точность то?
