Вообщем, снимаю нормалку по элементам с хай-поли. Можно было и со всего объекта, но мне кажется так удобнее. т.к не придется снимать нормалку с однотипных элементов и притом легче подогнать кейдж. По сути, все делаю правильно, но макс генерирует мапу с различными артефактами.
Не думаю, что могут быть проблемы в развертке, а так же в размере кусков. т.к. при увеличении их артефакты те же, только видно становится их лучше.
Что самое интересное - создал в другой сцене такой же объект, примерно так же развернул и снимаю нормалку при тех же настройках рендера (могут незначительно отличаться некоторые параметры, но это не сильно сказывается на нормалке) и подобных артефактов нет!!! А если создать новую сцену и прикрепить объект(merge), то артефакты все-равно есть. Даж не знаю, что и делать. Артефакты наблюдаются почти на каждой детали модели. Перепробовал абсолютно все, что приходило в голову и что вычитал в инете.
