Array и Scale одного объекта внутри другого! Как реализовать??? + эффект "гради
Monaco Felice
Вопрос по Array:
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы один объект полностью заполнял другой своими копиями и при этом ещё и масштабировался от центра к краям?
Приведу простой пример. Представим, что у нас есть компакт-диск. По его поверхности необходимо разместить сферы, которые будут находится только в одной плоскости (тоесть, по высоте не варьируются). При этом сферы не только заполняют всю поверхность компакт диска, но ещё и уменьшаются по размеру к его краям! - тоесть самые большие по размеру находятся ближе к центру, а самые маленькие по краям.
Вопрос по материалам:
К этой же теме вопрос по материалам. Как сделать, чтобы сгруппировав все наши созданные сферы на компакте, можно было задать им всем материал как одному объекту?
Самый простой пример к этому вопросу. Сферы возле центра имеют глянцевую поверхность, а те что ближе к краям плавно изменяют цвет на другой ...скажем, без глянцевости и с другим цветом, подобно обычному эффекту радиального градиента. При этом не обязательно, чтобы этот плавный переход учитывался каждой промежуточной сферой! Достаточно, чтобы каждая сфера имела свой материал в границах заданного спектра. Тоесть, если представить, что наши центральные сферы чёрные, а крайние имеют белый цвет, то сферы посредине должны быть 50% Grayscale, а не переход цвета/материала на поверхности, например, от 52% до 48% Grayscale.
Как это сделать?
I
ilay
Guest
По массиву. Возможно с экспрессо+Коффи...Однако слишком долго, проще использовать мограф.клоннер+мограф.степ эффектор или если синема 9-ка caTOOLS\caJENNA(не зря разработали) ALLIE+MESHARRAY, или по доке
По мат-ам. Мысли: отрегулированный frensel(в рефлекшене) быть может в layer(или во фьюжене с блендем на радиальный градиент, для приглушения)...еще бы почитать про проксимал эффект(в шейденге)
Попробую, отпишусь
может кто из гуру подскажет...
1. Вставь в нуль-груп-объект шары от маленького до большого, а ось групы выведи к большому шару и передвинь групу по оси на мировой ноль. Затем применяй аррай.
2. Можно применить к разноразмерным объектам как к одному, если остальные будут инстансами. Либо, если без наворотов — примени к нуль-групе. Можешь градиент попробовать, можешь текстуру смастерить на спекуляр-раздел. ¶
