Некорректные, может быть, два вопроса.
Создаем арку Select Create > Arc Tools > Two Point Arc Tool.
Если сделать Revolve (если нужно), то логично поставить End Sweep Angle 180 градусов. Если же крутится дважды (360 градусов), то математически модель не усложняется? Весит она столько же, но как все-таки будет правильнее?
И еще. Можно ли после завершения операции Revolve свободно удалять curve (кривую, которая служила для получения формы вращения ит.д.)? Или ее нужно оставить и она не будет мешать?
