AreaLight Mental Ray
Тема в разделе "Maya", создана пользователем masterkmw, 21 авг 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. masterkmw
    masterkmw Активный участник
    Здравствуйте!
    Задолбался крутить настройки...
    поставил лайты(area light, decay rate-quadratic, shape-cilinder) -дают эти долбаные зайчики, если decay rate-linear, все в порядке, но меня не устраивает это. Что делать, проблема появляется именно с decay rate-quadratic!
    Возможно проблема решается очень просто...
  2. simon310
    simon310 Знаток
    Тут несколько вариантов. Или низкие настройки FG и GI , смотря чем пользуетесь. Или с материалами отражающими проблема, стекла-зеркала. Попробуйте методом исключения
    Первое что показалось - это Final Gathering что то вроде 100 всего. Но могу ошибаться
  3. masterkmw
    Спасибо за ответ!
    Про материалы можно подробней?)
  4. Lemieux
    Lemieux Знаток
    Так, а сколько фотонов эмитирует источник света?
  5. masterkmw
    700 000
  6. Lemieux
    Lemieux Знаток
    А размеры сцены?
  7. masterkmw
    Если правильно понял вопрос, то в реальный размер: 300 х 200х H-260 см
  8. masterkmw
    вот рендер без источников света, кроме портала с фотонами...
    как только пытыаюсь зажечь светильник, начинается ужас...
  9. Lemieux
    Lemieux Знаток
    А если в ручную настроить радиус?
  10. masterkmw
    Опишу сцену:
    включен phisical sun & sky
    в окне стоит area light с включенными фотонами и прицепленным portal light
    и собственно источник артефакта - area light, decay rate-quadratic, shape-cilinder L.jpg
    фотоны выключены...
    Радиус фотонов портала настроить вручную, я так понял?...
