Проблема в том, что когда я использую один композишн
одного размера в другом композишине большего размера
и при этом ничего не делаю с первым, афтер все равно накладывает
какой-то антилиасинг на него и картинка размывается.....
Если использовать композишины одного размера то все ОК
или если считать в ДРАФТ режиме, то тоже все ОК,
но естественно это не годится...
В идеале можно ли как-то установить для каждого
слоя один из режимов ( DRAFT or BEST)....если так нельзя
то как можно бороться с этим антилиасингом - сглаживанием ???
Заранее спасибо за советы!
