Antialiasing в рендерах
Ктонибудь может дать вразумительный ответ на вопрос - почему Vray, FR и Brazil всегда в разы отстают по скорости просчета аntialiasing-а от дефолтного максового рендера при таких настройках, чтобы картинки визуально выглядели одинаково?
Иначе говоря скорость просчета дефолтного рендера с дефолтным аntialiasing-ом примерно равна скорости просчета той же сцены внешними рендерами с отключенным напрочь аntialiasing-ом. Если выставить у внешних рендеров хоть мало мальски приемлемый аntialiasing скорость упадет в два-три раза.
Этот факт не дает покоя уже не первый год.
VFRC
вопрос какой то не правильный. насколько понял я ты красишь одну и туже сценку разными рендерами и пытаешься добиться одинакового результата приближая качество настроек внешних рендеров к сканлайке (зачем...спрашивается??)?
сглаживание совершенно не просто для машины поскольку время расчета пропорционально качеству результата и сглаживание какого нибудь бразила-вэрэя и сканлайки не сравнимо по сложности задачи из-за расчета распространиения-отражения света
и вообще-прими как аксиому - так былоестьибудет!
для работы меня вполне устраивает дефолтный рендер. Но во внешних рендерах есть новые фичи, которые мне позарез нужны. Например нужно сохранение Shadow Map из источника света на диск, для последующего использования в анимации. Штука эта есть в FR. Больше мне от FR ничего не нужно. Но FR считает ту же сцену так медленно, что выгода от сохранения катры тени на диск и подгрузка ее в анимации для следующих кадров потонула в этом чудовищном тормозе.
Я не использую ГИ. Почему я должен смириться с тем, что простую геометрию с простыми омниками FR обрабатывает в три раза медленнее? И не только FR. Vray и Brazil туда же.
